    瑞泰Jetson NX CS-MIPI-SC132 dtb安装
      shmm91 last edited by
      按照教程:
      1.在bsp包目录下,找到您对应的摄像头模组型号和L4T版本号的dtb文件。
      sudo cp <path to your dtb dir>/<DTB file name> /boot/ -f
      2.然后,编辑 /boot/extlinux/extlinux.conf文件,增加如下一行。
      FDT /boot/<DTB file name>
      3.重启后生效。
      重启后,按照- Xavier NX and TX2 NX(p3509-0000 carrier board)
      ls /proc/device-tree/cam_i2cmux/i2c@*
      没有可以发现摄像头型号,同时ls /dev/video*也没有检测到设备。
        veye_xumm @shmm91 last edited by
        @shmm91
        你好,瑞泰的主板,i2c总线的使用不一定是和官方的开发板一样的。 建议您跟瑞泰的技术沟通一下,他们集成过我们的驱动。 建议使用他们提供的Image和dtb。
        因为他们的源码不是open的,所以很多事情我们没法做,只能他们去集成我们的驱动。其主板有一些接口的设计肯定也与官方的开发板不同。 采用他们的dtb才能正确驱动起来所有接口。
          shmm91 @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 好的,我向瑞泰那边反馈一下。
