    SOLVED CS-MIPI-IMX307 数据输出没有消影和同步信号,怎样解决同步问题?
      James last edited by
      CS-MIPI-IMX307 lane0和lane1的信号:
      下面是IMX327的数据lane信号:
      327摄像头同步消影是正常的,307摄像头不正常,请问这个是要设置还是怎么处理?
        James @James last edited by
        @james 又测了下,发现场同步信号是有的,就是10s有一段时间没有连续的信号,还以为是一个场消影。那个这个10s出现的间断是什么情况?
          veye_xumm @James last edited by
          @james
          你好,307支持的同步模式这样的。
          1. 主sensor输出一个场信号,直接发给从sensor,因此sensor是严格同步的。
          2. 对于mipi信号来说,由于模组本身内置有isp功能,图像信号处理的pipeline会有一定的抖动。
          3. 我们设计了一个周期性的同步机制,隔一段时间调整一下mipi信号的同步性。
            这个应该就是你注意到的信号。
          实际上,真正的同步是sensor曝光层面的同步,后面的处理,都是以一帧为单位的。mipi信号层面的同步应该是没有必要的。
            James @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm 明白了,就是每次曝光产生的图片同步信号是严格的,ISP这边处理图像出来了一个10s左右周期的间断,这个对mipi显示没影响。谢谢
              @james 是的,不客气。
