    SOLVED RAW_MIPI_SC535M设置ROI
    • 毛
      毛宪历 last edited by
      您好,
      我使用的相机是RAW_MIPI_SC535M,开发板是RK3588S-PC,系统是firefly5.10,我在使用v4l2的VIDIOC_CROPCAP指令获取该相机的裁切能力时,相机反馈不支持裁切,使用VIDIOC_S_CROP直接设置ROI时相机也无法成功设置。请问我应该使用什么方式持久化设置相机的ROI呢?
      ps:我使用的开发语言是c++,框架是Qt5.12.5
        veye_xumm @毛宪历 last edited by
        @毛宪历
        三种方法:
        1.命令行
        参考part7.4.1
        https://wiki.veye.cc/index.php/MV_Camera_on_Firfly_Boards/zh#.E4.BD.BF.E7.94.A8media-ctl.E9.85.8D.E7.BD.AE.E5.9B.BE.E5.83.8F.E6.A0.BC.E5.BC.8F
        2. C语言代码
        参考7.4.4中yavta的源码。
        3. 如果你应用中roi只想配置一次,相机保存,后面不需要配置。也可以使用:
        mv_mipi_i2c.sh配置一下roi,然后读取确认。之后,执行paramsave命令,将参数保存到摄像机里面。
        这样,每次上电的时候,驱动能自动读取相机当前roi值。你的程序就不需要再次配置了。
        毛 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 毛
          毛宪历 @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 感谢
