    SOLVED SC535M设置默认相机参数画面显示不正常的问题
    Jetson App Software
    6518
      Dangal @veye_xumm last edited by Dangal
      got it!
      但是,要怎么解释我上面那个代码设置preferred_stride之后,/dev/video0的成像还是不正常呢?
      我按照你的说法指定了每个设备,即每个命令 --set-ctrl preferred_stride=2560 之前都加了指定的 -d /dev/video*, 但是,当这样设置后,我opencv imshow的全部都不正常了,而且qv4l2也全部不正常,在没有指定-d的情况下 仅/dev/video0 第一路不正常
        @veye_xumm 我有一个猜想,不知道对不对,那就是实际预览的时候 程序只会按照你设置的width和height去分配内存大小去展示图片,preferred_stride 这个参数只适用于硬件层面去分配图片内存大小?
        但是,这样的话,虽然一张图片被分配了25602048个字节,但其实像素还是只有24482048?
          veye_xumm @Dangal last edited by
          @dangal
          设置stride之后,实际底层是按照stride的设置值分配buffer,一路回调上来。但是python库和qv4l2依然按照上层设置的width去理解这个图片,因此造成了问题。
          stride这个参数如果重新编译内核,应该是可以缩小的。具体英伟达的官网上我印象中是有写。 或者直接查找一下kernel源码更改也可以。
          比如改成64
            你好 能否给出相关的keyword,nVidia的官方doc体量太大了 搜索stride就找到这两个东西 看起来都不相关
            如果在Google和baidu bing等上搜索stride的话,出来的全是深度学习的步长stride
              @dangal
              我意思是到kernel源码里面找一下preferred_stride关键字。
                我并不打算折腾更改linux源码,因为这样存在风险。除非你们已经试验过,请确认一下这样做不会导致后续有潜在的内存问题。
                我现在正在考虑要不要换更好的图像传感器代替535M,比如我问你家客服的这款
                这款能不能同样用ADP-N5转接板呢? 如果能,我就把535退了,换这个型号的传感器
                我刚刚找了linux代码仓库 发现没有preferred_stride 的关键字相关搜索结果
                  @dangal 这款是rolling shutter的。不能直接用到ADP-N5上,这个适配ADP-N4
                    rolling shutter 我可以理解为滑动窗口吗 我其实只关注这个镜头能不能摄制出大于500w像素的黑白原始照片 还有就是能不能同样适配到jetson tx2上,只要重新更新dtbs和img就能在我不改变我代码的基础上直接用 其他的方面我不是很关心
                      @dangal
                      还是用sc535,你测试一下配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。
                      v4l2-ctl --set-ctrl preferred_stride=64
                      python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2432--height 2048
                        哦 这样是不行的 刚刚是我忘记把args.width从2304改回默认值了,2432的内存还是撕裂的
                          经过验证,xavier平台可以通过设置配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。但是tx2平台不行,还是得要求256的整数倍。
