    SOLVED 相机采集图像阻塞
    7984
      请问,这是我的相机驱动移植后的内核打印信息,为什么用v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=1200,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8.raw获取帧时会阻塞。
      test.txt
      这是拓扑信息拓扑信息.txt
        @lin
        dmesg里面提示的是mvcam1 7-003b: camera is: RAW_MIPI_AR0234M,这个地方是mvcam1而不是mvcam。跟你的拓扑信息对不起来。
        不知道你咋搞成这样的。
        另外,你的板子上计划装几个camera?
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm mvcam1是我后面修改的,我们使用的开发板上有五个mipi接口,我想使用其中两个mipi,这是我的设备树文件设备树.txt
            @lin 你没有改驱动吧?按理说驱动不需要改,只需要改一下dts适配你的硬件就可以。 但是,不改驱动的话,提示应该不会变成mvcam1。
              @veye_xumm 改了驱动程序里的匹配字符,应该没影响吧,设备树对应的我也改了
                我觉得没有这个必要。
                另外你在i2c-7上面挂了两个相机?即便是这样,也没有必要做两个完全一致的ko插入到系统里面去。
                另外,你所提的图像阻塞的问题。你需要检查一下:1. 硬件的mipi信号线是否跟dts配置的一致。 2. 芯片内的数据通路配置是否正确。
                我建议你先参考我们的资料,搞通一个,然后再类比搞通另一个相机。
                  @veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
                  我现在只在设备树添加一个相机,设备树中对相机时钟有要求吗?
                    @lin
                    @lin said in 相机采集图像阻塞:
                    没有要求,相机自己有时钟。
                    OK3588-C-Camera.dtsi中,i2c-7这一路,你可以参考一下下面这部分代码。
                    //***  CAM3 VEYE MVCAM Configuration Description  ****
                    &csi2_dphy0_hw {
                        status = "okay";
                    &i2c7 {
                        status = "okay";
                        clock-frequency = <400000>;
                        cam3_mvcam: cam3_mvcam@3b {
                            compatible = "veye,mvcam";
                            status = "okay";
                            reg = <0x3b>;
                            clocks = <&ext_cam_clk>;
                            clock-names = "xclk";
                            clock-frequency = <24000000>;
                            pwdn-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                            //enable-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                            reset-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P04 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                            port {
                                cam3_mvcam_out: endpoint {
                                    remote-endpoint = <&mipi_in_ucam3>;
                                    data-lanes = <1 2>;
                    &csi2_dphy0 {
                        status = "okay";
                        ports {
                            #address-cells = <1>;
                            #size-cells = <0>;
                            port@0 {
                                reg = <0>;
                                #size-cells = <0>;
                                mipi_in_ucam3: endpoint@1 {
                                    reg = <1>;
                                    remote-endpoint = <&cam3_mvcam_out>;
                                    data-lanes = <1 2>;
                            port@1 {
                                reg = <1>;
                                #size-cells = <0>;
                                mipi2_csi2_mipicsi0_out0: endpoint@0 {
                                    reg = <0>;
                                    remote-endpoint = <&mipi2_csi2_input>;
                    &mipi2_csi2 {
                            status = "okay";
                        ports {
                            #size-cells = <0>;
                            port@0 {
                                reg = <0>;
                                #size-cells = <0>;
                                mipi2_csi2_input: endpoint@1 {
                                    reg = <1>;
                                    remote-endpoint = <&mipi2_csi2_mipicsi0_out0>;
                            port@1 {
                                reg = <1>;
                                #size-cells = <0>;
                                mipi2_csi2_output: endpoint@0 {
                                    reg = <0>;
                                    remote-endpoint = <&cif_mipi_lvds2>;
                    &rkcif_mipi_lvds2 {
                        status = "okay";
                        port {
                            cif_mipi_lvds2: endpoint {
                                remote-endpoint = <&mipi2_csi2_output>;
                    &rkcif_mipi_lvds2_sditf {
                        status = "disabled";
                      @veye_xumm请问,你们调试的时候有遇到这种情况吗?没有数据流输出,一直阻塞 16a1f873-dc28-49a3-9b52-47e9ce0a76fb-image.png
                        @lin 你是否用的是外触发模式?
                        查看一下dmesg是否有报错?
                        确认一下dts中关于mipi接口配置是否正确。
                          内核打印信息:1.txt
                          还有您说的mipi接口配置是指链路设置还是mipi_csi2节点设置?
                            @lin
                            整个数据通路都得配置好才行。
                              @veye_xumm 设备树OK3588-C-Camera.txt 拓扑图已经生成了拓扑图.txt ,哪里可能会导致阻塞呀?
                                @lin
                                看你的拓扑图:
                                - entity 48: m00_b_mvcam 7-003b (1 pad, 1 link)
                                             type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
                                             device node name /dev/v4l-subdev2
                                        pad0: Source
                                                [fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none]
                                                -> "rockchip-csi2-dphy1":0 [ENABLED]
                                你这边设定i2c-7接口配套的mipi硬件接口是:csi2-dphy1
                                真的是这样的吗?
                                我给你的我们调过的那个dts,用的可是csi2-dphy0啊!
                                  i2c-7接口配套的mipi硬件接口
                                  我将接口节点换成csi2-dphy0也还是无法采集到图像数据
                                    @lin 你是用的OK3588-C这个开发板吗?
                                      @veye_xumm 是的
                                        lin @lin last edited by
                                        @lin 能否添加您的邮箱,我们这边相机驱动调试还是有问题?
                                          OK3588-C这个开发板,我之前贴的这个dts是调试过的。
                                          没有要求,相机自己有时钟。
                                          你直接用这个dts,然后配合我们官方发布的驱动。
                                          在加上这个链接提示的问题点:https://wiki.veye.cc/index.php/FAQ_on_RK35xx_Platform/zh
                                          应该可以直接调通i2c-7这一路才对。
                                            我已经全部按照您说的进行了修改,但是相机还是无法出图,内核打印信息2.txt ,efedde5a-872d-4ed1-92b8-39639606c76e-image.png
