    SOLVED RAW-MIPI-AR0234M模块没有树莓派,可不可以用单片机模拟IIC主机,如何直接配置传感器
    mcu bypass mode raw-mipi-ar0234m模块
      liubo1999 last edited by
      我有一个RAW-MIPI-AR0234M模块,没有树莓派开发板,因此也没办法用脚本来配置模块,所以想通过单片机来模拟树莓派,去配置RAW-MIPI-AR0234M模块。
      现在有几个问题:
      1 单片机模拟I2C主机是使用标准I2C协议吗?有没有相关的例程?
      2 如果我想把RAW-MIPI-AR0234M模块配置成,用户直接操作传感器的模式是不是只需要修改MCU bypass mode即可?使能值是否为“1”?
      3 更改成用户直接配置传感器的模式后,是不是参考AND9812-D(AR0234RR).PDF文档的寄存器表,对传感器进行配置?
      小白一个,刚开始学习,请前辈们指导一下
      L veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liubo1999 @liubo1999 last edited by
          veye_xumm @liubo1999 last edited by
          @liubo1999
          @liubo1999 said in RAW-MIPI-AR0234M模块没有树莓派,可不可以用单片机模拟IIC主机,如何直接配置传感器:
          是的。没有。
          是的。如果你想要把这个模式保存到相机里面,可以写寄存器0x0018为1一次。
          是的。此模式下如有sensor配置方面的问题,请咨询sensor原厂或者其代理商。
            liubo1999 @veye_xumm last edited by liubo1999
            @veye_xumm 你好,现在我用单片机可以读取到设备信息,比如说“Manufacturer Name”这些,但是我设置“MCU bypass mode”模式后,读取0x0424寄存器地址的数据全是0x00,请问是不是我设置的报文发送的不正确?举个例子,数据类型是bool的数据,我可以发一个字节作为设置值吗?还是说必须一次设置4个字节?还有一个问题,就是说,如果成功设置成为“MCU bypass mode”模式后,是不是仍然在当前的I2C总线上与传感器通讯?MCU只是作为透传功能是吗?
              veye_xumm @liubo1999 last edited by veye_xumm
              @liubo1999
              所有数据类型,都是必须使用4个字节的。
              设置之后,电路上外部与sensor的i2c通信不经过mcu,是直接联系的。i2c地址也是各自sensor的地址了。
