    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    7513
      mv_mipi_i2c.sh 设置硬触发,帧率设置60fps,为什么ar0234m相机不能采集20张图像?
        @lin
        你好,camera会先曝光,然后输出(1/帧率s),输出完成接受下一个触发信号。
        因此你需要考虑曝光时间的存在。
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 可以具体说明一下,设置相机采集二十张图像,应该具体设置时间,触发时间怎么计算,现在设置的是每20ms触发一次上升沿,相机设置的是60fps
            @lin
            你现在曝光时间是多少?手动的还是自动的?
              @veye_xumm 我试了一下改为手动1000us,可以采集到20张了,不能设置为自动模式吗,我将自动增益以及自动曝光都改为了手动
                @lin
                最小触发间隔,大体上是曝光时间+传输时间(帧率分之一)+零碎的其他时间的和。
                    这个frame_time 的时间请问是多少? 同时TTT 的范围是多少?
                      @lin
                      --可以用帧率分之一来计算。
                      同时TTT 的范围是多少?
                      -- 大于这个公式的值就可以。
                        @veye_xumm said in 相机硬触发,采集图像:
                        以用帧率分之一来计算。
                        曝光设置为2ms,图像太暗,frame_time 可以通过调节mipi的速率来缩短时间吗?除了提高曝光时间外,有其他方法,设置保证采集图像速率的同时,提高亮度吗
                          @lin 不行。
                          建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                            @lin 还有一个办法,就是把相机配置为4lane 模式,这种情况下最高可以达到满分辨率的120fps。
                            然后在这个模式下,你配置为60fps去运行。 就拥有了差不多1/120的最大曝光时间。
                              @veye_xumm 好的,谢谢
                                这个曝光时间是根据最小触发时间减去帧率分之一再减去TTF+TFFV可以得到,你说的配置为60fps运行,就可以达到1/120的曝光时间是什么意思?
                                  @lin 触发模式下,曝光和图像输出是顺序执行,而不是并行执行。因此,相机配置为120fps,那么每一帧图像输出时间大约是1/120秒。触发信号给到60hz,那么每一帧可以分配到的最大曝光时间大约也是1/120秒。
                                  换句话说,接收到一个触发信号,1/120秒曝光,1/120秒输出,加起来大约占据1/60秒。完成之后,刚好来得及响应下一个触发信号。
                                  当然了,我这个说法很粗略,忽略了TTF+TFFV,实际上还需考虑这两个时间的影响。
                                    @veye_xumm ar0234M相机可以配置成120fps吗?有参考资料吗?
                                      @lin
                                      先配置lanenum,然后配置fps
                                        @veye_xumm 有具体的参考资料吗,这个lanenum在哪里改呀?
                                          @lin
                                          看一下我刚才发的,lanenum和fps都是超链接,点一下。
                                            好像不能设置成120fps?
