    SOLVED imx462寄存器值
    4758
      canglin last edited by
      imx462黑白模组,默认设置的THSZERO、THSPREPARE的值是多少
        veye_xumm @canglin last edited by
        @canglin
        可以使用这个命令,随时读取。
          canglin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 您好,能否帮忙看看,因为我没有用linux,用不了脚本
            @canglin
            0x3448, 0x67
            0x3449, 0x00
            0x344a, 0x47
            0x344b, 0x00
              @veye_xumm 好的,多谢,THSPREPARE这个我可以设置小点的值吗
                @canglin 这个你设置不了,除非你使用SDA模式,bypass掉我们mcu的控制。
                  @veye_xumm 590870fc-9b59-4a3e-8748-b0297bfc9599-image.png 你好,模组输出的时钟是多少,还有H-blanking 和 V-Blanking
                    @canglin
                    mipi信号的clock是数据速率的一半。
                    H-Blank和V-Blank跟具体的roi设置和帧率设置有关系。不过我觉得你fpga接收只要设置好最小可能值就行了。
                    H-blank:180
                    V-blank:25
                      @veye_xumm 好的,多谢,麻烦问下imx462模组有没有在CYUSB3065平台上调过
                        @canglin 我们没有调过。
                          @veye_xumm 您好,麻烦问下数据速率是891Mbps吗,另外默认输出是mipi 2lane吗
                            @canglin
                            第一个问题手册上有:
                            第二个,是的。
                            C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @veye_xumm 我用示波器量了下,mipi 的clk和数据波形
                              clk波形
                                  @veye_xumm 帧率默认60fps吗
                                    @canglin 是的
                                    @canglin said in imx462寄存器值:
                                    帧率默认60fps吗
                                      @veye_xumm 如果帧率配置成30fps,其他参数会修改吗
                                        canglin @canglin last edited by
                                        @canglin 6e004faa-9682-456b-8a35-01db372b13a8-image.png 比如说这些参数
                                          @canglin
                                          降低帧率的话,V-Blanking会加大。比如默认是1080p@60fps,对应V-Total=V-Active+V-Blanking=1080+25;那么配置成30fps的时候,V-Total会配置为原来的2倍,增加的全部会加到V-Blanking中。
                                            @veye_xumm 您好,麻烦问下,0x840寄存器读出来的数怎么推算csi_clk,我刚才读了下这个数,是(0x9878)38Mbps
