    SOLVED veye-mipi-imx287m识别不到
    5129
      stark last edited by
      mmexport1703936933839.jpg mmexport1703936990662.jpg 我在之前配好sc130的nx上(sc130是能成像的),换上imx287为何不识别,供电给的是5v,j板子是jetpack4.6.1
        stark @stark last edited by
        @stark mmexport1703938350967.jpg mipi排线抽;重新插了一下也不行
          veye_xumm @stark last edited by
          @stark 提示日志,你的jetpack版本比较老,当初发布对应此jetpack版本的的ko的时候,我们尚未发布MV-MIPI-IMX287M这个型号的相机。所以提示不识别287这个设备型号。
          两个办法:
          1. 你更新一下你的jetpack系统版本,然后安装对应版本的驱动和dtb。
          2. 结合我们最新的驱动代码,在你的板子上编译出来ko,替代到对应目录。
            stark @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm mmexport1704173474856.jpg mmexport1704173476895.jpg 我现在用orin,jetpack5.1.1,用qv4l2可以看到成像,但是画面会卡住,命令行一直显示error,
              @stark
              执行一下这个试试
              export WIDTH=704
              export HEIGHT=544
              export FPS=319
              v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
              v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0
              v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY
              v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate=$FPS
              v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
                @veye_xumm 跑不出帧率来
                    @stark 你这个系统是不是供电上限制功耗了? 去掉限制试试。
                        @stark 没有,我看到你有这个东东,所以确认一下。
                          @veye_xumm 我现在是直接用的orin,直连的相机,没用那个小电源供电。好像不是供电问题,我刚刚用电源模块又供了一下电,之前用sc130跑214帧0.8a就够,我现在用imx287跑214帧给1.1a还是会出现error报错
                            @stark
                            先不要用你的小电源。
                            用脚本读取一下version,看看版本号。
                                @stark 版本号没问题。你板子的型号是什么?xavier nx吗? 我们试一下。
                                  @veye_xummorin nx 8g
                                    @stark 请问你这个底板是哪家做的?
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @veye_xumm Cache_-47ad63d4095345d9.jpg 在这家买的
                                          @stark 你好,我刚才测试了一下,用orin nx 8g的开发板是没问题的。
                                          最近我的确接触到一部分客户使用第三方的orin的底板,出现信号连接问题。 但是你这个比较奇怪,130可以正常稳定出图,287有问题。
                                          能不能读一下130的版本号?
