    SOLVED orin nano4g板卡使用MV-MIPI-IMX264M的问题
    6976
      lakers last edited by
      orin nano 4g板卡在使用MV-MIPI-IMX264M摄像头中出现以下问题,请问该怎么解决呢?
        veye_xumm @lakers last edited by
        @lakers 看起来你插入了一个摄像头。这些提示都没关系,忽略即可。
        你试试能否正常使用。
          lakers @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 我用gstreamer测试了一下,但是画面全是绿色且过一会就断了。测试指令是:gst-launch-1.0 nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)UYVY, width=(int)2464, height=(int)2056" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
            @lakers
            这个型号升级之后不支持uyvy了,你可以参考这个地方的备注。
            https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#.E4.BD.BF.E7.94.A8gstreamer.E9.A2.84.E8.A7.88UYVY.E6.A0.BC.E5.BC.8F.E5.9B.BE.E5.83.8F
            你可以试一下直接使用qv4l2连接图像。
                @lakers 你拍一下照片发给我看看。主要是供电和fpc线的接触面状况。
                      @lakers 硬件连接看起来没毛病。
                      可能是之前你的尝试把数据格式换了。
                      你用脚本,把摄像头恢复一下默认值
                      https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#factoryparam
                      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f factoryparam -b 10
                      然后重启主板。
                      然后再尝试一下qv4l2。
                          @veye_xumm 还有一个关于Image拷贝的问题想问一下您,官网上说xavier系列需要拷贝Image.sig文件到root下,那orin nano 需要吗?
                            @lakers 需要的。但是你现在已经过了那个阶段了。驱动已经正常加载了。
                              @veye_xumm 嗯嗯,好的。那这个摄像头为什么不出画面呢?会不会是dtb中i2c的问题呢?
                                @veye_xumm 老师如果说我要以别的格式看画面的话那我的gstreamer指令应该怎么修改呢?
                                  @lakers
                                  执行一下这个,看看是否正常出帧率?
                                  export WIDTH=2432
                                  export HEIGHT=2056
                                  export FPS=28
                                  v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
                                    @veye_xumm 我这边执行了,它没有提示任何东西,一直在执行命令
                                      @lakers 不停的打大于号吗?显示的帧率是多少?
                                      如果是这样,说明功能是正常的在采集和输出图像了。但是不知为何你用qv4l2的时候图像特别黑。
                                      你的镜头光圈打开了吗?
                                          @lakers
                                          那不对。你现在执行一下dmesg,看一下驱动层的输出。
