    UNSOLVED MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?
    9198
      veye_xumm @maifengW2023 last edited by
      @maifengw2023
      执行一下
      dmesg | grep mvcam
        maifengW2023 @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm said in MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?:
        dmesg | grep mvcam
          @maifengw2023
          现在i2c0和i2c10都检测不到摄像头,那么有两种可能:
          1. 没有给摄像头供电。—— 这种加上供电即可解决。
          2. 微雪的这个底板,在i2c硬件方面跟树莓派官方的不同。你需要根据微雪这个板子,改一下设备树文件dts,编译成dtb才可以。
            供电我量了一下J3连接器的1、2脚;电压是4.98V;
            设备树文件dts怎样修改有没有教程或说明,我好参考一下;我问了微雪的技术他们连imx219摄像头没有问题
              @maifengw2023
              这东西没有教程了,就是一点点源码。你可以参考一下微雪的imx219在这个板子上的dts。
                maifengW2023 @veye_xumm last edited by maifengW2023
                按你们文档上这个,下载下来可以用吗?
                还有这个双摄像头这个
                  @maifengw2023
                  我们的这个代码是open source的,你可以作为参考。
                  但是原则上,软件肯定要去符合硬件,你要参考我们的dts,改动一下配置,去吻合到微雪的底板上。
                  说白了就是驱动移植。
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    这个不应该是我做的工作呀!再说了,这些我也没有搞过呀,我买微雪的扩展板,买你的摄像头,让我根据他的板子改这个驱动,有点不现实啊!😢
                      我把设备寄给你们,你们看看能不能调试的通,本来想发给微雪的,想了想,你们摄像头他不一定懂啊,但是树莓派你们肯定懂,他们也提供的又原理图
                        @maifengw2023
                        根据原理图,微雪的CM4-NANO-A所引出的CAMERA接口应该是跟树莓派官方的CMIO4板子的cam0一样的。
                        树莓派4b实际上引出的是cam1。
                        问题: 你用微雪的CM4-IO-BASE-A,是不是两个摄像头插口都调通了? 如果没有,那么,首先调通它。 然后再调CM4-NANO-A就顺理成章了。
                        @maifengw2023 said in MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?:
                        错了,你不会,并不意味着这不是你的工作。
                          买个摄像头我还需要去改他们的驱动吗?这个要求有点高了吧
                            @maifengw2023 世间板子千千万,我们并未承诺或者提示过支持微雪的这款板子。我们那么多客户,如果选了我们没有支持的板子,很多都是自己做驱动移植的。
                            你作为设备的集成开发者,把供应商提供的东西捏合到一起,做成产品,就是你的工作啊~
                            anyway,我还是会尽量帮你解决问题。
                              这个难度有点大,我现在准备了两个方案,1、发给微雪调试,这个希望有,不过估计不大。2、准备采购海康网口的摄像头替代,用nano-b扩展板也可以实现功能。
                              对于应用开发来说我再去研究这些硬件的开发,成本太高。你们这款摄像头开发成本太高。
                              本来想做个小巧点的产品,集成度也高,没想到一个坑接着一个坑,光sd卡系统烧了不下10张了😰 ;可能对于开发硬件的人来说不算什么技术难题,但是对于开发应用软件的人来说,成本就太高了。
                                @maifengw2023
                                树莓派4b实际上引出的是cam1。
                                现在我们给出的技术建议就是这个方向。在我看来,应该不需要改驱动代码的。
                                如果你现在放弃,我也没有办法了。
