    SOLVED 检测不到摄像头
    11519
      veye_xumm @hxm last edited by
      @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
      • H
        hxm @veye_xumm last edited by hxm
        @veye_xumm 您好,上次你烧录的板子我还没启动,请问你烧录系统的时候有没有挂载我寄给你的ssd硬盘呢?我怕我启动挂在硬盘后又出现上次的问题,谢谢回答
          @hxm 应该是不需要的。
          • H
            hxm last edited by
            您好 上次寄回来 今天首次开机 还是检测不到摄像头 麻烦您看看哪里有问题啊988551d2-ad66-4029-a02a-b325fec68d57-ed2b6ff5d017042c30dffeff30c9998.jpg 8ba0a825-8225-40f9-8d2b-12c6bafc8594-97f6a54c42ec64538154aa87a35ed0a.jpg
              @hxm 看你的dmesg信息,已经检测到了一个摄像头。你认真看看。
              • H
                hxm last edited by
                已检测到 谢谢 麻烦你啦
                  @hxm 不客气。
                  • H
                    hxm last edited by
                    您好 麻烦再问一下 这个相机延迟比较高,有什么解决方法吗 谢谢
                      @hxm 这个相机本身并不具备内存和整帧缓存。因此相机本身是的延迟是微乎其微的。 你所说的延时应该是播放软件的帧缓存的整体延迟。你可以看看有没有配置降低缓存的buffer数量的地方。
                      如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                      • H
                        @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
                        • H
                          hxm last edited by
                          @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                          如果你开发程序需要硬盘做扩大存储,建议你把硬盘接到电脑上重新格式化一下。或者更改tx2的系统启动盘优先级,改为emmc有限。——跟电脑改启动盘的方法类似。
                          你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
                            @hxm 我觉得系统跟pc是类似的,只要你不去配置启动盘到你的ssd硬盘,只是把ssd硬盘当作linux启动后的一个外设挂载上,不会有问题的。
