    关于RAW-MIPI-SC132相机相关问题
    2144
      lb last edited by
      SDA模式下,贵司的驱动不再适用,设备树更换为原厂的。此时是可以直接通过IIC配置思特威的sensor是吧?那此时你们这款相机的MCU做了什么工作?转发?
        veye_xumm @lb last edited by
        @lb SDA模式下,i2c总线直接接到sensor,mcu不做干预。
          lb @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm此说法对吗:“控制相机的各种设置,例如分辨率、曝光时间、增益等;处理来自图像传感器的原始数据,进行一些预处理操作,例如白平衡、去噪等;通过MIPI总线将预处理后的图像数据传输到主控板上。
          在SDA模式下,MCU处于从设备状态,主控板可以通过I2C总线对其进行读写操作,从而实现对相机的控制和数据传输;在非SDA模式下,MCU处于主设备状态,直接通过MIPI总线将图像数据传输到主控板上,不需要通过I2C总线进行控制。”
          mipi不是直连sensor吗?为何mcu还会处理数据再通过mipi传给主控(jetson)呢?
            @lb 你这个是从哪里看到的啊?不是我们的表述吧?
              @veye_xumm 哈哈哈哈,不是贵司 一些别的博主或者文章说的,我现在就是想了解一下这个mcu的一个大致工作?
                @lb
                我们的设计是这样的:
                RAW系列的,mcu不对图像做处理,mipi信号不过mcu。
                mcu的存在是为了简化客户的初始化,配置等操作。
                SDA模式下,客户可以认为直接掌握了整个sensor的直接控制权。mcu不做任何干预。
                  @veye_xumm感谢解惑!
                    lb last edited by
                    你好,我现在想尝试编译贵司的设备树文件,相机是raw-mipi-sc132,用的dts源文件是这个目录~\nvidia_jetson_veye_bsp-master\dtbs\Xavier-NX\JetPack_5.0.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS\dts dtb\MV-MIPI-CAM,请问使用的对嘛?
                    有详细在内核源码添加设备树源文件并编译的文档吗?方便提供下吗。
                      @lb 对的。
                      详细步骤参考:https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                        lb @veye_xumm last edited by lb
                        @veye_xumm 有个问题咨询一下,2lane的mipi传输速率最大是1.5Gbps吗?我现在输出8位的10801280raw,每幅图数据10801280=1382400字节,如果是最大帧率120,这个传输能否支撑得了?
                          @lb 当然没问题,根本用不了那么大的带宽。
                          你试试应该继续算下去,10801280120*8bit.
                          现在sensor的模式配置的是1.188Gbps/lan。
                            @veye_xumm请问贵司有这几款传感器对应的相机吗?思特威的
                              @veye_xumm 还是关于mcu的,SDA模式下,我猜想两种可能:一是数据先到mcu,mcu再给sensor,mcu只是做了透传。二是mcu和sensor作为i2c从设备直接挂到nx i2c总线上。请问是其中的某个情况吗?还是别的一个大致的概述呢?
                                @lb said in 关于RAW-MIPI-SC132相机相关问题:
                                这几款暂时还没有产品。
                                后者。
                                  lb last edited by
                                  @veye_xumm 关于编译设备树的,按照https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                                  做了。以下是我的操作:
                                  export LOCALVERSION=-tegra
                                  export ARCH=arm64
                                  export TEGRA_KERNEL_OUT=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/ok
                                  export KERNEL_PATH=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/ok
                                  export XAVIER_DTS_PATH=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/hardware/nvidia/platform/t19x
                                  export CROSS_COMPILE_AARCH64_PATH=/usr/local/arm
                                  export CROSS_COMPILE_AARCH64=/usr/local/arm/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-
                                  export CROSS_COMPILE=$CROSS_COMPILE_AARCH64
                                  export COMMON_DTS_PATH=$TEGRA_KERNEL_OUT/arch/arm64/boot/dts/nvidia
                                  sudo sudo apt install git
                                  git clone https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp.git
                                  export RELEASE_PACK_DIR=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp
                                  patch -p1 < /home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp/kernel_patch_4_mv/l4t-r35.1/veye_mv_l4t_35.1.patch
                                  ./nvbuild.sh -o $TEGRA_KERNEL_OUT
                                  编译树:
                                  cp /home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp/dtbs/Xavier-NX/JetPack_5.0.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts\ dtb/common/t19x/* -r $XAVIER_DTS_PATH/
                                  cp /home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp/dtbs/Xavier-NX/JetPack_5.0.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts\ dtb/MV-MIPI-CAM/tegra194-p3509-0000-a00.dtsi $XAVIER_DTS_PATH/jakku/kernel-dts/common/
                                  make ARCH=arm64 O=$TEGRA_KERNEL_OUT dtbs
                                  得到设备树
                                  $COMMON_DTS_PATH/tegra194-p3668-all-p3509-0000.dtb
                                  然后将编译的树(只替换树),移植到NX路径/boot/lb,修改extlinux.conf 增加FDT新设备树路径。
                                  问题:tegra194-p3668-all-p3509-0000.dtb此设备树无法启动jetson Linux。内核源码是自己对应jetpack版本下载的,都是OK的。能否给出一些指导意见。
                                    @lb 如果你使用的Xavier nx是nVidia官方的,建议你直接使用我们提供的编译好的版本。
                                    如果你确实需要重新编译,建议你替换dtb的时候,同时安装ko。然后引出启动串口的打印信息找一下原因。
