    SOLVED MV-MIPI-IMX178M+树莓派4B+OSPI5.15,官网例程不能使用
    11394
      maifengW2023 last edited by maifengW2023
      安装驱动正常,
      1.png ;
      用VLC调用也正常,
      2.png ;
      但是执行官网例程不行,
      3.png ;
      按wiki教程执行实时预览也报错,
      4.png ;
      python工具执行也报错,
      5.png ;
      能否提供imx178的例程或详细参数说明,主要是本相机支持的参数说明,我们用本相机的需求主要是能设置硬件触发跟非触发模式,曝光时间、增益调整;主要是利用IMX178的高量子效应捕获1064波段的激光光斑。 请给予技术支持!
        veye_xumm @maifengW2023 last edited by
        @maifengw2023
        你好,请确认使用的是github上最新的sample吗?
        最新的sample,应该是在raw_camera目录下,看起来你这个不太像。raspberrypi_v4l2\samples\opencv\raw_camera
        @maifengw2023 said in MV-MIPI-IMX178M+树莓派4B+OSPI5.15,官网例程不能使用:
        相机支持的参数,v4l2驱动中有很少一部分,大部分都需要使用脚本直接读写寄存器的形式访问。
        https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
        寄存器功能说明如下:
        https://wiki.veye.cc/index.php/MV_Series_MIPI_Camera_Register_Map/zh
        触发模式的使用例程在下面这篇文章的7.4部分。
        https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh
        此外c语言的取图demo就是yavta 。
          maifengW2023 @veye_xumm last edited by
          是用的官网的,例程,我下载的taz文件里没有,我单独从源码里面拷贝的这个例程
            @maifengw2023
            https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/blob/main/samples/opencv/raw_camera/v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
            这个地方是写死的,不知为何你的执行错误,提示少了这几个字符。
              maifengW2023 @veye_xumm last edited by maifengW2023
              @veye_xumm >>
              改成GRAY8后报这个错
              %Run v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
              [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (1824) handleMessage OpenCV | GStreamer warning: Embedded video playback halted; module v4l2src0 reported: Device '/dev/video0' does not support 1:4:7:1 colorimetry
              [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (914) open OpenCV | GStreamer warning: unable to start pipeline
              [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (501) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
              camera open failed
                @maifengw2023 你用的驱动是从源码编译的吗?用哪个目录下的编译的?
                  @veye_xumm 直接下载的,我又做了系统,最新的5.15.84;
                  wget https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/releases/latest/download/raspberrypi_v4l2.tgz
                    @maifengw2023 我们搭建环境复现一下你的问题。
                      @maifengw2023 你好,这个问题已经解决,请从github下载最新的release并测试。
                        @veye_xumm 需要重新安装驱动程序吗?链接地址方便发一下吗?
                        另外能不能给个例程,修改曝光时间、修改增益及修改是否硬件触发的例程,非常感谢!
                          @maifengw2023
                          需要
                          按照wiki上脚本直接配置就可以。
                            问题依旧啊!我先卸载了驱动,有重新下载安装驱动
                            /raspberrypi_v4l2/release/driver_bin/5.15.84-v7l+ 这个文件夹下的还是老的文件
                            /raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-5.15_all 这个文件夹下是新的
                                5.15.84-v7l+
                                这个目录下的我手头的板子不是此版本,你需要在你的板子上编译一下,然后拷贝到此目录,再次安装。
                                M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  郁闷死了,编译总是报错,没有内核下的build文件夹,又要下载更新,安装内核,原来系统就是因为问题,升级了系统,这样搞太不方便了,这个驱动形式兼容性需要解决一些,要不然不同的版本都需要编译驱动,这样有点不合适!
                                  内核升级了,还是没有这个文件夹,哎!
                                    你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
                                    升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux😢
                                      2. 从这个链接中查找到对应当前的版本的deb安装包并安装。
                                      tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
                                      这个更新内核,我是不是应该下这个;
                                      raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
                                        @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
                                        ’Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux‘
                                          @maifengw2023
                                          对于从32位系统升级的树莓派4,现在默认会给切换到64位,但是编译环境不全。
                                          可以在/boot/config.txt中添加arm_64bit=0然后重启,切换回32bit模式。
                                          我已编译好了6.1.21-v7l+版本,请留一个邮箱。收到后:
                                          1. 在/boot/config.txt中添加arm_64bit=0然后重启,切换回32bit模式。
                                          2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
                                            363071512@qq.com
