    UNSOLVED raspi 4b 64bits 怎么用MV IMX296 实现快速采集
    • H
      hujun last edited by
      您好,我是采用V4L2模式进行采取,使用的是这个文档Mv series camera appnotes 4 rpi/zh,里面的命令,我写成了一个脚本,循序采集,每秒只能采取几张图,而这款相机的帧率是60,怎么才能实现1s几十张图的采取呢?
        veye_xumm @hujun last edited by
        @hujun
        首先,你可以参考6.6.3的命令进行摄像机帧率的测量。如果测得不是60帧,那么说明是配置错误,如果是60帧,说明是:
        1. 你的采集程序的调度方法的问题。过长时间的占用了v4l2的buffer。导致驱动无法及时得到buffer进行数据接收。
        2. 你的采集程序的性能优化问题。处理一帧数据的速度太慢。
          veye_xumm @hujun last edited by veye_xumm
          @hujun
          脚本的话,一般调度和处理都是很慢的。 执行最快的办法是用c/c++写应用程序。或者用python调用底层为c/c++写的库。你可以参考6.5.2的yavta的代码。
