UNSOLVED MV-MIPI-IMX265M+Raspberry pi4 5.15.84
您好:我參考這個網址http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E8.A7.A6.E5.8F.91.E6.A8.A1.E5.BC.8F
安裝veye_mvcam驅動成功,也抓得到/dev/video0,但是卻無法在opencv及VLC上讀取這個camera,VLC我是參考http://wiki.veye.cc/index.php/V4L2_mode_for_Raspberry_Pi的第6點
請問有方法解決嗎?謝謝!
@veye_xumm 您好:我參考網頁的6.6.5.2使用opencv預覽GRAY格式圖片,python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 640 --height 480 --fps 30
測試是可以有畫面的,但請問width及height是不是不能做調整,我試著調整為2064 * 1544或1920*1080都會顯示Failed to open video device,請問有方法能調整解析度嗎?
謝謝您! -
@cys 你好,此问题我们会跟进一下
这个问题的原因是我们为了实现roi功能,采用selection作为驱动接口。而实际上这个接口过于生僻,应用层如opencv的cv2支持的不好。
现在给你提供一个临时可用的脚本,后续我们会修改掉驱动的实现方式。import sys import argparse import subprocess import cv2 def read_cam(width, height, fps): v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-selection=target=crop,top=0,left=0,width={width},height={height}" subprocess.run(v4l2_cmd, shell=True) v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate={fps}" subprocess.run(v4l2_cmd, shell=True) cap = cv2.VideoCapture(f"v4l2src io-mode=dmabuf device=/dev/video0 ! video/x-raw, format=(string)GRAY8, width=(int){width}, height=(int){height} ! appsink") if cap.isOpened(): cv2.namedWindow("demo", cv2.WINDOW_AUTOSIZE) while True: ret_val, img = cap.read(); cv2.imshow('demo',img) cv2.waitKey(1) else: print ("camera open failed"); cv2.destroyAllWindows() if __name__ == '__main__': parser = argparse.ArgumentParser(description='Read camera video stream') parser.add_argument('--width', type=int, default=1080, help='width of the video stream') parser.add_argument('--height', type=int, default=1080, help='height of the video stream') parser.add_argument('--fps', type=int, default=30, help='fps of the video stream') args = parser.parse_args() read_cam(args.width, args.height, args.fps) -
@veye_xumm 我们的驱动已经更新,原有方法依旧有效。请参考。
我重新下載此網站6.1的驅動包,並依照6.3卸載驅動後用6.2重新安裝驅動。
在此網站下載v4l2dev_2_opencv_show_grey.py及v4l2dev_2_opencv_show_grey2.py,只有v4l2dev_2_opencv_show_grey2.py(原本的)可以使用,後來的v4l2dev_2_opencv_show_grey.py會顯示
錯誤內容為:
[ WARN:0@0.404] global /home/pi/opencv/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (2401) handleMessage OpenCV | GStreamer warning: Embedded video playback halted; module v4l2src0 reported: Device '/dev/video0' does not support 1:4:7:1 colorimetry
[ WARN:0@0.404] global /home/pi/opencv/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (1356) open OpenCV | GStreamer warning: unable to start pipeline
[ WARN:0@0.404] global /home/pi/opencv/modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (862) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
camera open failed請問我是哪裡做錯了嗎?
謝謝您! -
@cys 请根据源码重新编译一下驱动并安装,然后执行python程序。
不好意思,我照著這網頁嘗試過編譯,但始終無法編譯成功,卡在1.7.1缺少構建目錄,也嘗試使用解決方案:
升級piOS,重新構建。
sudo apt install raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
安裝特定版本的內核頭文件。
raspberrypi-bootloader 版本為1.20230405-1
raspberrypi-kernel版本為1.20230405-1
目前raspberrypi的版本Linux raspberrypi 6.1.21-v8+可以幫助我嗎?謝謝!
我重新灌樹梅派他剛開始是這樣
然後讓他自己更新
最後升級後變成這樣
@cys 现在
/lib/modules/6.1.21-v8+目录下,有没有build?进一步,能否正常编译? -
目錄如下
我照著此網頁做
1.1
1.2
1.3
1.4,1.5
還是無法編譯 -
@cys 我只能说树莓派维护的这帮家伙太不负责了。
到这个链接
https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/?C=M;O=D
下载这个文件:
raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
然后手动安装一下,应该就有build文件了。试一下。 -
好像沒辦法手動安裝成功耶...
我下載raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_armhf.deb可以安裝,但是沒有出現bulid
也無法編譯... -
@cys 不用给我拍那么多照片。。。。
试试sudo dpkg -i raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb -
好..不好意思
我樹梅派是灌32位元的系統,開機畫面也是32位元,我不知道為甚麼更新後uname -a 會顯示arm64
@cys
升级系统出错的问题,我觉得是树莓派组织sudo apt install raspberrypi-kernel这个包管理的不好。 回头可以还是推荐客户用sudo apt full-upgrade吧。这个问题放一边,先不管他。
你这个如果系统是32位的- 先看看/lib/modules/6.1.21-v7l+下面有没有build。
- 如果有,改一下cam_drv_src\rpi-6.1.y\Makefile,手动指定一下KERNEL_ROOT
KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build -
使用sudo apt full-upgrade 也是無法使用
改Makefile KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
也有錯誤
我最後把系統改成64位元再照著上面的步驟重複一次就可以使用了
真的非常感謝您!!
