    SOLVED MV-MIPI-IMX296M 修改参数,保存重启后参数未改变
    5235
      veye_xumm @WackyRabbits last edited by
      @wackyrabbits
      1. 执行了就生成了,在i2c_tools目录。你认真看看。
      2. 上午给你的github目录是树莓派平台的,不要用那个目录中的lut_rw文件,两个平台的可执行文件不兼容的。 明白不?
      建议你的步骤
      1. 删掉你现在的lut_rw
      2. 执行./make.sh,会生成一个lut_rw的。
      然后再执行测试。
        WackyRabbits @veye_xumm last edited by WackyRabbits
        预览画面确实是黑色的。按照您的建议操作,删除lut_rw
        写入lutenable及lut的数据,重启后,读取的数据也是修改后的,但是预览画面确实是黑色的。
        难道树莓派平台github目录的sources无法直接与jetson平台中的sources直接替换?
        1)黑屏若是因为lut写操作一直没有成功过,那为何重启后我读取的lut文件中的数值与我写入的数值是一样的呢?
        另外我发现存在以下问题
        • 在没有开启预览画面的情况下,去修改lut文件,在打开预览模式,虽然显示是更新成功的,但是画面显示是黑色的,再次执行修改lut的命令,画面显示才不是黑色的
          @wackyrabbits
          忘掉以前的种种吧。
          请按照如下步骤,在jetson xavier nx上,一步一步操作:
          一、视频预览
          export WIDTH=1440
          export HEIGHT=1088
          export FPS=60
          v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=UYVY
          v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl frame_rate=$FPS
          gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)$WIDTH, height=(int)$HEIGHT, framerate=(fraction)$FPS/1" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
          二、调试lut
          1. 从这个github上下载最新的mv_tools_jetson
           git clone https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp.git
          如果由于某种原因下载不了,换个下载方式。
          2. 修改lut。
          cd mv_tools_jetson/i2c_tools/
          $ ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt -b 9
          w lut from file : ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt successs
          1. 在lut使能和不使能状态切换。
           ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 1 -b 9
           ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 0 -b 9
          此时可以看到图像明显的变化。
          4. lut使能时,更换lut
          $ ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt -b 9
          w lut from file : ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt successs
          1. 读出lut曲线
          ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lut -p1 ./readout_lut.txt -b 9
          可以对比读出的./readout_lut.txt和上次写入的lut_gamma0.8_10bitdepth.txt文件一致。
          6. 参数保存功能
          ./mv_mipi_i2c.sh -w -f paramsave -b 9
          然后拔下电源重新上电。
          上电后读取lutenable和lut曲线:
          $ ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lut -p1 new_lut.txt -b 9
          r lut and save to file : new_lut.txt
          xumm@ubuntu:/dbg/mv_tools_jetson/i2c_tools$ ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lutenable -b 9
          r lut enable is 1
          可以看到enable参数保存了,而且对比new_lut.txt 和./readout_lut.txt 完全一致。
            现在仍有问题
            下载最新的mv_tools_jetson,并执行上述指令,关机重启后,数据虽然保存,但是预览模式画面仍是黑色的,需要再次执行 ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt -b 9 命令,画面才会显示出来。麻烦您这边复现一下问题,不知道您这边是否查看了预览画面的效果显示,可否给出一个最优的解决方案。十分感谢。
              @wackyrabbits
              断电不能生效是个bug,我们已经做了升级包来解决此问题,MV-MIPI-IMX296M_C1.28_L1.33_upgrade_20230328.bin。
              请参考这个文章下载升级包,升级。
              http://wiki.veye.cc/index.php/Mvcam_firmware_update_manual
                请问jeston平台的升级工具是不是mv_tools_jeston中的veye_upgrade?
                  @wackyrabbits 是的
                    WackyRabbits last edited by WackyRabbits
                    Step 2
                    Using v4l2 driver mode, the power up and probe process will be performed during the linux boot process.
                    请问针对上述语句,我需要在jeston平台如何操作?
                      @wackyrabbits said in MV-MIPI-IMX296M 修改参数,保存重启后参数未改变:
                      板子上电即可。
                        十分感谢,问题已经完美解决!
                          @wackyrabbits 不客气。
