    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    11994
      skys @veye_xumm last edited by
      1 Reply Last reply Reply Quote -1
        skys @leeechsh last edited by
        @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
          leeechsh @skys last edited by
            veye_xumm @leeechsh last edited by
            @leeechsh @skys 这个意思就是强制指定了dtb文件的路径。
            按理说只要先把modules,也就是ko文件装好,然后指定dtb文件,就可以了。
            dtb文件中会指定camera型号,然后系统就会自动查找到驱动并安装上去。
            实在不行用sdkmanager重装一下系统,然后重新搞一下。
            再不行,可以把板子寄过来我们看看。
            L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              leeechsh @veye_xumm last edited by
              @veye_xumm 您好,我在加载自己编译的ko文件时候 出现了签名问题,请问这个需要怎么解决呢? 谢谢
                @veye_xumm 我解决了未加载DTB的问题了,原因在于默认BOOT顺序没能调用extlinux.conf,从而无法加载DTB文件。
                表现形式是启动的NVIDIA LOGO会提示test key is used,默认切换了direct boot。
                解决方式是esc进入boot设置手动选择启动设备即可,这个大概率是因为我使用了nvme(刷emmc后使用rootonNVME以及SDK manager直接刷到nvme都存在这个问题)
                  @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                    veye_xumm @skys last edited by
                    @skys 点赞!
                      @veye_xumm 您好,我现在dtb应该是正常加载了,驱动我也装了,但是无法生成video 设备,dmesg也没有camera相关的log,
                      dmesg.txt
                      此外还想请教一个问题,内核是先加载设备树,再去加载对应驱动吧?
                        @leeechsh
                        你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                        orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                        是的
                          @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                            @leeechsh 不需要
