    SOLVED (急!!!)JETSON TX2 + CS_TX2_XAVIER_1CAM_IMAX327 怎么正常启动?
    9745
      veye_xumm @hello last edited by
      @hello 请用正确的版本,也就是jetpack4.6的版本
        @hello 请问解决了吗?
        • H
          hello @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm said in (急!!!)JETSON TX2 + CS_TX2_XAVIER_1CAM_IMAX327 怎么正常启动?:
          @hello 请问解决了吗?
          你好,非常感谢答疑与帮助,目前可以摄像头视频图像已经调试出来了,抱歉回复有点晚
          新的问题是这个视频图像出来后,窗口就退不出来了,全屏是视频窗口(想退出或缩小化),退回到终端或桌面不知道怎么操作?
          谢谢
            @hello 在执行preview的终端内,按Ctrl+C退出
            • H
              刚试了很多次,不行,没效果
                @hello
                你在终端杀掉gst-launch-1.0进程也是可以的
                • H
                  @hello
                  现在全屏都是预览的摄像头画面,退不出来,进不了终端
                    @hello 这个是由nvoverlaysink 这个sink决定的,它是个默认全屏的。
                    1. 你可以查查nvoverlaysink 的属性,增加个显示范围之类的参数。
                    2. nvv4l2camerasrc可以加一个帧数的参数,这样会定时退出。比如nvv4l2camerasrc num-buffers=300
                    3. 你可以从pc上ssh到jetson上,启动预览,ctrl+c就退出了。
                    • H
                      好的,感谢,需要的就是这个
                      • H
                        hello @hello last edited by
                        @hello
                        已经通过建议方案2成功退出预览,问题解决,谢谢!
