    SOLVED imx327无法在nx上使用
    • T
      tuzi last edited by
      327在nx开发者套件上ls /sys/bus/i2c/drivers/ 找不到veye327 veyecam csx307 cssc132 目录,dtb 用的VEYE-MIPI-CAM2M目录下的6647b5db-5e96-4bea-b340-337d18b09f15-image.png
        veye_xumm @tuzi last edited by
        @tuzi
        @tuzi said in imx327无法在nx上使用:
        这个是Image不正确的缘故。你可以检查一下是否替换了正确版本的Image和Image.sig到/boot下面
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tuzi @veye_xumm last edited by
          已经把Image和Image.sig 放到了/boot
            @tuzi
            感觉比较奇怪,像是Image没有生效。
            你可以试试
            dmesg | grep xumm
            如果是我们编译过去的kernel,应该会有信息。
            • T
              @veye_xumm 这个也没有返回信息
                @tuzi
                说明我们的kernel并没有生效。
                nx上最近有两个客户也反馈类似的问题。我们这边没有复现出来。客户那边后来通过重新烧写标准镜像再替换Image的方法就可以了。
                正常我们编译过的Image生效的话,dmesg是可以看到版本号的。
                Linux version 4.9.201-tegra (xumm@ubuntu) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) )
                建议您要不也烧一下子再换吧。
                • T
                  @veye_xumm 是重新烧写nx的系统镜像吗?
                    @tuzi 是的。
                    • T
                      @veye_xumm 我换成同事nx的板子也不行, dtb 用的VEYE-MIPI-CAM2M目录下的吗?
                        @tuzi 是的。
                        之前你提的现象,主要是Image没有生效,跟dtb还不是一回事。
