    SOLVED CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    4644
      veye_xumm @zjutony last edited by
      @zjutony 老版本我们也支持的。 这个不是稳定性的问题,就是不知为何没有生效。 但是我这总是复现不出,所以没有找到根本原因。你可以再试试我说的方法。
      • Z
        zjutony @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm said in CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件:
        https://developer.nvidia.com/zh-cn/embedded/jetpack
        我现在按照 这个链接里面的教程 https://blog.csdn.net/zbb297918657/article/details/106390209
        把镜像烧写到那个tf卡里,然后系统装上去以后,按照http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh里的步骤执行到3.6,然后ls /sys/bus/i2c/drivers/ 是能看到 cssc132的目录,但是ls /proc/device-tree/cam_i2cmux/i2c@* 就没有看到对应的相机的型号,请问这个是什么原因,是我没有执行3.9吗?
          @zjutony
          @zjutony said in CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件:
          这个是dtb更新对了才有的。你看一下3.6.4步骤是否正确执行了?
          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
              @zjutony
              这个配置文件没错,dtb文件你用对应摄像头模组型号的。别弄错了就行了。
              • Z
                @veye_xumm 这个我看教程上这个dtb文件只有对应计算单元的,没有看到和相机型号对应的关系,这个是在哪里看
                  @zjutony
                  举个例子,如果你使用132,jetpack4.6 jetson nx,就需要下面这个路径下的dtb。
                  https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/Xavier-NX/JetPack_4.6_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts dtb/CS-MIPI-SC132
                  • Z
                    这个文件夹下两个文件都要考到boot下吗,还是说就考呗那个dtb就行
                      @zjutony
                      dtb就可以
                      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        • Z
                          @veye_xumm 重新下载了下dtb文件,现在可以了,多谢
                            @zjutony 不客气
