    SOLVED imx462在米尔MYC-C8MMX开发板测试失败。求助
    • H
      hezudao last edited by
      硬件环境:米尔MYC-C8MMX开发板,基于NXP i.MX8M Mini处理器
      软件环境:Linux4.14.98,参考:http://down.myir-tech.com/MYD-C8MMX/
      操作步骤参考:http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_on_MYIR_i.MX8_board/zh。
      移植与操作步骤:
      1,添加源文件:
      drivers/media/platform/mxc/capture/veye327_mipi_v2.c,
      修改makefile与Kconfig
      2,修改dts文件,修改veye327相关设备树
      3,make menuconfig, 增加对应camera模块驱动的编译选项
      CONFIG_MXC_CAMERA_VEYE327_MIPI_V2=y
      4,linux 的commit信息,编译内核并将Image和dtb文件拷贝到MYC-C8MMX开发板上
      5,重新启动,linux内核 更换成功; dmesg | grep veye 找不到对应的log。imx462测试失败。
      • H
        veye32y_mipi_v2.c文件295行代码,是错误吗?
          veye_xumm @hezudao last edited by
          @hezudao
          这个地方应该是写错了。
          我查了一下,米尔的我们只开发了8m,没有测试8m mini板子。
          你可以上传一下整个的dmesg,是不是dts没弄对啊?
          • H
            hezudao @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm 尝试了重新编译,重新烧录Image,依然未成功。
            附上dmesg的log信息,
            重新编译后,替换了Image与dtb的log:
            dmesg_veye.txt
            米尔官方提供的Image的log:
            dmesg_myir.txt
            希望能给些指导意见,感谢
              @hezudao
              应该是dts文件没有改对。 没有尝试去probe veye摄像头。你可以对比一下两个dts文件试试。
              • H
                @veye_xumm 终于找到原因了,是设备树没有生效,在uboot启动时指定了另外的设备树。感谢
                  @hezudao
                  不客气~
