    SOLVED CS-USB-IMX307 OpenCV 連續採集影像造成 USB disconnct
    USB camera
    15421
      veye_xumm @coolmitch last edited by
      @coolmitch
      当然,会可以。
        coolmitch @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 那是否也能把 power_line_frequency 也放進去支援 60hz ? 或是如果是特製版,那能直接把預設做成 60hz 嗎?
        veye_xumm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @veye_xumm 另一個想法,如果仿照這作法,camera 收到 USB 0x5514 做 reset (reboot) 可行嗎?
            @coolmitch
            可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
              @veye_xumm 好地,感謝。
                @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                  @coolmitch
                  https://app.mediafire.com/tdaitlbvew6cu
                  v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=hue=0
                  可以实现重启。
                      @coolmitch
                      这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                      这个问题我找了一个资料给你看一下。
                      现在的问题是,你的灯光强度不仅随交流电变化,而且本身的强度又比较强。
                      这种情况下,如果还是维持曝光时间大于1/120s,那么就可能产生过曝的问题。
                      所以这种现象一定环境下属于没办法解决的正常现象。 你可以换更小的光圈的镜头来解决。
                        @veye_xumm 好的,我再觀察比較ㄧ下不同環境跟不同攝像頭看看。
