    UNSOLVED MV-MIPI-IMX265M+Raspberry pi4 5.15.84
    4531
      veye_xumm @CYS last edited by
      @cys 现在/lib/modules/6.1.21-v8+目录下,有没有build?进一步,能否正常编译?
        CYS last edited by
        目錄如下
        我照著此網頁做
        還是無法編譯
          @cys 我只能说树莓派维护的这帮家伙太不负责了。😠
          到这个链接
          https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/?C=M;O=D
          下载这个文件:
          raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
          然后手动安装一下,应该就有build文件了。试一下。
            CYS last edited by
            好像沒辦法手動安裝成功耶...
              CYS last edited by
              我下載raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_armhf.deb可以安裝,但是沒有出現bulid
              也無法編譯...
                @cys 不用给我拍那么多照片。。。。
                试试
                sudo dpkg -i raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
                  CYS last edited by
                  好..不好意思
                  我樹梅派是灌32位元的系統,開機畫面也是32位元,我不知道為甚麼更新後uname -a 會顯示arm64
                    @cys
                    升级系统出错的问题,我觉得是树莓派组织sudo apt install raspberrypi-kernel 这个包管理的不好。 回头可以还是推荐客户用sudo apt full-upgrade吧。
                    这个问题放一边,先不管他。
                    你这个如果系统是32位的
                    1. 先看看/lib/modules/6.1.21-v7l+下面有没有build。
                    2. 如果有,改一下cam_drv_src\rpi-6.1.y\Makefile,手动指定一下KERNEL_ROOT
                    KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                      CYS last edited by
                      使用sudo apt full-upgrade 也是無法使用
                      改Makefile KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                      我最後把系統改成64位元再照著上面的步驟重複一次就可以使用了
                      真的非常感謝您!!
                        @cys 不客气。
                        核心问题就是现在树莓派的header安装包管理的不好。
