    SOLVED 树莓派上输入抓拍命令,导致卡住(IMX307)
    3154
    • 年
      年华灬 @veye_xumm last edited by 年华灬
      @veye_xumm said in 树莓派上输入抓拍命令,导致卡住(IMX307):
      @年华灬
      你之前帖子拍照都是 -md 1的,也就是说是720p的。
      这个与现在read出来的不符。
      如果实际mipi数据格式与抓拍程序以为的格式不同,会出现问题。
      如果你不想在拍照的时候同同时预览,可以加-n选项。
      比如这样:
      ./veye_raspistill -md 0 -o ~/test.jpg -n
      如果我想拍摄 640*360像素的图片,-md 几啊,或者是不是可以不加-md ,另外,我是不是先更改设置 ./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 640 -p2 360 -p3 30 码流配置才行,说明中只有 ./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -p1 640 -p2 480 -p3 130 这种码流配置
        veye_xumm @年华灬 last edited by veye_xumm
        @年华灬
        这个与现在read出来的不符。
        比如这样:
        年 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @年华灬
          CS-MIPI-IMX307并不是任意尺寸可设的,它只提供了三种分辨率模式。
          http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-IMX307_STARVIS_Module/zh
          年 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 年
            现在 这里出错了。这样怎么解决,前提是我设置了 640*360分辨率,未保存参数, 导致出错了应该,但是 重启树莓派也不好使。
              @年华灬 恢复一下默认值吧 sysreset
              • 年
                @veye_xumm 重新初始化参数了,按照说明上设置的命令,依然无法设置成功,读出来还是错误的,刚才 用 1920*1080命令设置了一次,是成功的
                  @年华灬
                  你的意思是,可以配置为1080p模式,无法配置为640*480是吗?
                  请读一下你的模组版本号我看看
                  • 年
                    @年华灬
                    请读一下你的模组版本号我看看
                    • 年
                      @年华灬
                      请读一下你的模组版本号我看看
                      说实话,我现在也没弄懂现在是什么情况,刚才重新初始化参数后,不管设置什么1080P还是720P都不好使了,现在懵逼中
                      蓝色框体读取错误,红色框体内 读出来与设置不符合啊。所以现在不知道啥情况了
                      一直读取后有两次正确的,其他都是错误的
                        @年华灬
                        这个模组启动比较慢,大约7-8秒,你进行sysreset之后需要等会儿才能正确读到。
                        会不会是i2c通信有问题,你检查检查排线插接情况,是否有接触不良?
                        可以循环使用
                        i2cdetect -y 10
                        查看是否有0x3b,有的话,说明摄像头的i2c还活着,在响应。
                        如果detect一会儿有,一会儿没有,一种可能,摄像头在不停重启。
                        可以尝试在detect到的时候发送sysreset
                        • 年
